Duplicación de objetos en un trazado
Comando |
Ruta de acceso |
Duplicar sobre línea |
Editar |
El comando Duplicar sobre línea crea y fija varias copias de un objeto u objetos sobre un trazo de línea existente.
Si se selecciona un objeto 2D y un trazado 3D, el objeto 2D se proyectará en el trazo.
Para duplicar objetos sobre una línea:
Seleccione el objeto u objetos a duplicar, y seleccione el objeto de la línea.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar sobre línea.
Parámetro |
Seleccionar un objeto de línea |
Pulse Anterior o Siguiente para escoger el objeto que representa el trazado; queda resaltado el trazado seleccionado. |
Posición de duplicado |
Especifica los parámetros de colocación de objetos duplicados. |
Número de duplicados |
Crea el Número especificado de objetos duplicados, a la misma distancia sobre la línea. |
Distancia fija |
Los objetos duplicados en los intervalos fijos se especifican en el parámetro Distancia. |
Iniciar desplazamiento |
Especifica la distancia desde el inicio del trazo hasta el primer objeto duplicado; introducir cero para colocar el primer objeto en el inicio del trazo. |
Longitud de curva |
Muestra la longitud del objeto trazado, como referencia. |
Centrar objeto en línea |
Centra el original y lo duplica sobre la línea; anular la selección de la opción para mantener la posición de los duplicados en relación a la línea.
Tangente a línea |
Úselo para rotar los duplicados de modo que estén siempre tangentes al trazado.
Conservar la orientación original |
Úselo para mantener la posición del objeto original y rotar los duplicados tangentes al trazado respecto al ángulo de tangencia del objeto original.
Vista previa |
Púlselo para previsualizar el efecto de los cambios de parámetro antes de pulsar Aceptar. |
